Digitale Messuhr MarCator 1087 Ri
Artikelnummer: 4337822
IP Schutzart: IP 42
Werksnorm
Messspanne : 50mm
Ziffernschrittwert inch:
1.040,00 €
5,60 €
Funktionen ON/OFF, mm/inch, RESET (Nullsetzen der Anzeige), 0 (analoge Skalenanzeige auf Null setzen), PRESET (Maßvoreinstellung) - 3 Werte möglich, MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche, (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung, Analoge Skale (Darstellung mit Zeiger oder als Balken), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe) - 3 Toleranzen möglich, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), Zählrichtungsumkehr, Ziffernschrittwert umstellbar, LOCK-Funktion (allgemeine Tastensperre im Menü sowie individuelle Tasten- und Menüsperren für prozessichere Messungen per Software MarCom), Datenschnittstelle Bi-Direktional (zur Datenabfrage - Übertragung von Parametern - Fernbedienung - indiv. Funktionssperren per Software MarCom), Fernbedienbar per Software MarCom, DATA (Datenübertragung), HOLD (aktuellen Messwert einfrieren)
Anwendung Umfangreiche Messfunktionen für:
  • Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen
  • Dynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen
  • Gehärtete Glasfront mit Touch-Bedienfeldern mit enormen Vorteilen:
    - verbesserte Sicherheit der Messergebnisse in Messstativen, da nur eine leichte Tastenberührung - kein Tastendruck - erforderlich ist, dadurch kein Verstellen oder deformieren der Messeinrichtung
  • Analoge Skalenanzeige zum visuellen Verfolgen und Erkennen dynamischer Messbewegungen
  • Eindeutige Toleranzgrenzen in der Skalenanzeige und farbige LED-Signale (rot, grün, gelb) für Messwertklassierung
    - mit Warngrenzeneingabe:  Ausschuss/Gut/Warngrenze
    - ohne Warngrenzeneingabe auswählbar: Ausschuss/Gut oder Ausschuss/Gut/Nacharbeit
  • LED Signale (rot, grün, gelb) in Modus:
    - Stromversorgung per Datenkabel DK-U1: permanent
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
Lieferumfang Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage
MarCator 1087 Ri | Art.-Nr. 4337822
